myt191
第3楼2007/01/20
你可以先滴个空白,看是否有消耗,如果空白消耗滴定液,那么应该扣去空白
茅茅
第6楼2007/01/24
我是这样分析的:
加硫酸滴定液是为了与样品中的碱反应,用氢氧化钠滴定液(0.02mol/L) 滴定的是剩余的硫酸,而空白就是将样品换成空白溶剂同步操作,氢氧化钠滴定液(0.02mol/L)滴定的基本上是原来全部的硫酸。这就好比用一把新尺子去量一把未知长度的旧尺子,原来尺子究竟有多长可以用新尺子来判断了。
请大家继续讨论。
LiveBandit
第7楼2007/01/24
25ml硫酸滴定液由三剖分组成:空白消耗+生物碱消耗+过量。
用氢氧化钠滴定液的回滴过程实际是中和上面的“过量”部分;根据氢氧化钠滴定液对硫酸滴定液的滴定度f-naoh 及消耗体积V-naoh计算出相当于V-h2so4 ml硫酸滴定液被中和,由25ml减去氢氧化钠滴定液消耗硫酸滴定液体积V-h2so4,所得体积即为生物碱及空白消耗硫酸液体积,在根据硫酸对生物碱的滴定度计算得到生物碱及空白总量。另外以同样方法进行空白的消耗的校正在行计算,由总量减去空白得到生物碱量。
这里面应该有两个滴定度,一是硫酸对生物碱的滴定度,二是氢氧化钠滴定液对硫酸的滴定度(以体积计算)。
茅茅
第9楼2007/01/24
我坚持自己的意见是对的.并做了公式推导。有必要解释一下什么是空白试验。在这个试验中,空白试验消耗的NaOH体积比样品大。
类似的文章参见
http://219.239.34.169/was40/detail?record=17&channelid=3849
相信我,没错的!
