zhx_fs_ln
第1楼2012/12/20
没听说过,但是气相可以做汞或者砷的形态分析,荧光检测器又不是原子荧光没有原子化应该是不行
hnteng
第2楼2012/12/20
普析与北京大学合作好像定制过这样的机子。但没有产业化。 应该是应用范围较窄的缘故吧。做做科研也许还行。 但可以肯定,这样的液相,柱子及流动相应该与一般的液相是不一样的。
815121yqxx
第3楼2012/12/20
这倒是一个新鲜的想法呢,不过不知样品如何处理,酸度能否在满足元素要求的情况下不对液相系统产生影响
nixiaolong
第4楼2012/12/20
一个原子荧光 一个分子荧光 目前还没听说能行的
houjjun
第5楼2012/12/20
液相主要检测大分子有机物,
jxxncpjczx
第6楼2012/12/20
谢谢各位,俺明白了
changjianjun
第7楼2012/12/26
没听说过可以用液相做重金属
