原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/12/20
应该可以的 如果检出限不够 就蒸发富集呗
ldgfive
第2楼2012/12/20
氯化钠的背景值问题不太好解决
wmj31
第3楼2012/12/20
海水中铜铅镉一般比较低,而海水中又存在大量的氯化钠,背景太高,不好搞。
yang_qingwen
第4楼2012/12/20
要是氢化物法AAS可行就好了!希望我们这里有力量的板油想方设法探索一下。要是不小心成功了,我们版面给他/她发大奖,是诱人的大奖哦
wnnzl
第5楼2012/12/21
蒸发只会导致高背景吧,做海水不好做,最好基体配标线进样。
第6楼2012/12/21
不蒸发 检出限够不够啊
鸿鹄志万里
第7楼2012/12/24
我们是萃取法做的,但一直做不好。
蓝人
第8楼2021/01/29
是根据GB 17378.4-2007的标准来做么我看这个标准上涉及到个元素的标准系列浓度都很低比正常的标准系列浓度低了10左右我想问下 海水中Cu Pb Cd经 APDC-DTC 螯合后灵敏度提高了么
