分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2012/12/20
百度一下,我猜可能是临时给出的值,有可能以后会变化。
蓝人
第2楼2012/12/21
把原话发出来 结合上下文 看下
lilongfei14
第3楼2012/12/21
应该根据具体的标准来理解,单一一个词语不好理解
花笑
第4楼2012/12/21
从字面上解释就是:临时给出的一个限量值(不是长久,以后可能会改变,不具备稳定性)。
第5楼2012/12/21
就是这样的!
chrisneil
第6楼2012/12/22
什么标准上的?我只见过检测限、检出限~~~
tangtang
第7楼2012/12/22
临时突发事件,如三聚氰胺。
省部重点实验室
第8楼2012/12/23
可以更改的不是固定的
cxq19871003
第9楼2013/04/29
我们在好多农残限量标准上看到的,一个限量值的注释说明是临时限量。
第10楼2013/04/29
就是临时的要求。
