X射线荧光光谱仪(XRF)
cmtbj
第1楼2012/12/21
"无法完全熔融" 应该不是坩埚的问题. 应该是参数需要调整
新加坡现代材料
第2楼2012/12/21
这个原因太多了,跟您是不是使用了正确的氧化剂有关,还有是不是熔融炉没有达到实现设定的温度,还有您环境的温度真的相差太多到30多度吗?其中最有可能的原因是一般的高频熔样机没有真实的温度反应装置,即使加热温度不到也没有报警等等。我的邮箱是llyang@amcabj.com 欢迎您联系。
天天想你
第3楼2012/12/21
很有可能是温度有问题
里海
第4楼2012/12/21
看看样品的细度有没有变化,用研钵研磨一下在融看看会不会好些
164958362
第5楼2012/12/22
"无法完全熔融" 应该不是坩埚的问题. 应该是参数需要调整[/quote]尝试了一次将1120℃改为1150℃,(只尝试了一次溶样,效果还可以),但是不敢尝试多次,因为没接触这个多久,怕熔融温度过高导致坩埚变形之类问题、。还担心的一个问题就是,当初做application的时候就是用的这温度熔样,如果改变温度对测定结果也有 影响。
第6楼2012/12/22
没有加氧化剂。就是硼酸锂偏硼酸锂混合熔剂。
第7楼2012/12/22
我目前也是猜测的温度有问题。
第8楼2012/12/22
样品160目
qianguiyun1
第9楼2012/12/24
样品粒度最好在200目以下。
第10楼2012/12/24
没有加氧化剂?您的样品保证全是最高价氧化物吗?
