红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/12/20
稳压电源倒是不贵,单独配了一个。
danielydj
第2楼2012/12/21
对电源的要求只是主机的话1KV是完全没问题的,只是要注意输出后的地线零线之间的电压不应该》1V。对稳压器的要求要交流参数为好,可以隔离滤掉高的脉冲尖峰电压既可。
ghcily
第3楼2012/12/21
可以的主要是电压稳定
第4楼2012/12/21
零地电压高的话如何解决?
第5楼2012/12/21
据说电压稳定可以保护红外光源。
三人行
第6楼2012/12/22
UPS是必须的,可以保护仪器,减缓仪器的老化化和出现故障的频率,在断电的情况下可以维持15-30分钟左右,如果周围市电环境不是很好的话,最好配一个具有滤波功能的稳压器。
第7楼2012/12/22
很多仪器电源连接的地方有个连接件,不知道叫什么名字,是不是滤波作用的?
第8楼2012/12/22
你说的连接件是不是UPS啊。
第9楼2012/12/22
[div]原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:你说的连接件是不是UPS啊。[/div]不是UPS,改天上个图。
第10楼2012/12/22
好,开开眼界。
