ICP光谱
第1楼2004/05/28
这是一种进样方法我在做论文时曾用到过唉不过现在都忘记了其作用了,好象是提高灵敏度的
第2楼2004/05/30
不会吧?
第3楼2004/06/03
怎么没人接下去了,对这方面我都空白的很,只好帮顶一下!
第4楼2004/06/04
我在一本书上看过有好多原因的。
第5楼2004/06/04
那还楞着干吗?把原因都说出来啊 你老不会不知道俺们国家得政策吧(坦白从宽)
第6楼2004/06/05
好吧,我会发上来的。
第7楼2004/06/05
按常规ICP分析一般的样品可以不用蠕动泵,但因为AR使用一些后压力会发生变化,从而造成进样速度变化,分析结果有较大的误差。如果有较的压力控制,可以不用此泵。另外蠕动泵分析较粘稠的样品时,此时的优势变可以看出了。
第8楼2004/06/05
我认为没有说到点子上。加蠕动泵主要还是消除输运干扰。由于样品的基体不同(如酸的种类和浓度、尤其一些有机物)使得样品进入的速率改变(进样量不同),引起因为输运量不同引起干扰。没有蠕动泵,完全靠载气告诉喷出的负压吸入,当然会因样品溶液的物性(国外研究表明,各种无机酸影响就很大)不同而提升量不同。蠕动泵是恒流泵,不会因流体物性和管路特性而改变流量,自然能减少这种输运引起的干扰。我想大家肯定都想得到,可能不敢说,我就充当皇帝的新衣里的小孩了。是不是这样请大家批判。
第9楼2004/06/06
同意楼上二位的说法。
第10楼2009/06/04
支持并学习一下。。。呵呵。。。
