ICP光谱
做牛做马
第1楼2006/12/15
参考一下,有好处的。
sundyvan
第2楼2006/12/18
那要看你消解的是什么样品,还有检测什么物质了。。。一般来说减少样品量,加大酸量,都有利于消解的,如果你检测的要求不是很高的话,把残渣再溶解,看看里面有没有你要检测的元素了,,,没有的话,可以不用理残渣的,有的话,看里面的浓度多少再具体分析了。。。。这是我在实验中碰到同样问题时的几个解决方法。我也是刚玩ICP几个月,说得不是很好,,仅供你参考一下啦。。。
li5678
第3楼2006/12/18
我也期待更多的好方法啊
霍苦堵
第4楼2007/01/01
微波消解一般是消解塑胶类的,金属基质用电热板就行拉难消解那是你用的酸的类别,浓度有关吧?
utqian
第5楼2007/02/26
有些样品你是指什麽样品呢?建议你去样品前处理专区去看看,应该有你需要的资料。
cnw881
第6楼2007/02/27
样品的种类不同,消解的时间和难易程度都是不同的。一般金属样品比较好消解,电热板上就可以。生物样用微波消解也比较容易,难一点的是塑料、橡胶之类的样品,要在微波消解器中作,条件要自己摸索。
bingerfchaaa
第7楼2007/03/19
tillyu
第8楼2007/03/25
进微波的样品量要少,一般0.1g左右就可以了。我之前都用浓HNO3和浓HCl,很多样品都确实有些残渣。后来有一次,我用浓HNO3和双氧水,效果也不错。我以后会再试试看
