其他仪器综合讨论
第1楼2003/07/28
根据国家技术监督局颁布的“原子吸收分光光度计检定规程”(JJG 694-90)规定,对于使用中和维修后的仪器,静态基线:最大零漂±0.006,最大瞬时躁声0.006;点火基线:最大零漂±0.008,最大瞬时躁声0.008
第2楼2003/07/28
如果瞬时噪音大,那么是否仪器电子线路上有问题或外电路电压很不稳;如果是零点漂移,检查空心阴极灯。仅供参考。
第3楼2003/07/29
请确定是静态还是动态躁声?静态噪声可分析:灯稳定性;灯位是否最佳;电压稳定性;找峰确定最灵敏波长;光路污染。动态噪声可分析:以上静态噪声均会产生动态噪声;压缩空气稳定性;进样系统污染(主要);燃气;如之前分析有机物,没有充分清洗必然有噪声。
