若H2SO4为0.05mol带入就用5ml,若H2SO4为0.1n带入就用2.5ml,用CaCO3计算按理说应该是硬度了(忘得差不多了,也不知对否)
tongfang919 发表:总碱度要求以CaCO3计算,以1/2H2SO4=0.05000mol/l滴定,结果以mmol/l表示。我们作的循环水样。我以为,以CaCO3计算,就好比水中是CaCO3,与1/2H2SO4反应,利用这个反应来计算结果。假设消耗1/2H2SO4体积为5.0ml,那么结果应该是5还是2.5mmol/l呢?
这是求碱度的问题,但是却不是以氢氧根离子、碳酸根离子、重碳酸根离子来表示,而是以碳酸钙来表示。且水样不分步,只作一个甲基橙碱度。因为水样中没有酚酞碱度。
