原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/12/23
原子吸收是动态测试,灵敏度会随条件变化,
littalnala
第2楼2012/12/23
嗯嗯,现在我是在想,能否不做标线,直接采用之前做的标线,这样多省事哩
悠旸
第3楼2012/12/23
或许是石墨管的阻值与以前不同,需要重新优化温度程序。不建议用以前的曲线,这样误差太大。
qlmkk
第4楼2012/12/23
不建议这样做。如果非要如此的话,可以用标准物质验证一下以前的曲线是否能用
第5楼2012/12/23
为什么需“用标准物质验证一下以前的曲线是否能用”?
第6楼2012/12/23
为什么呢?误差哪里来的?谢谢!
wnnzl
第7楼2012/12/24
不只是原子吸收其他任何方法原则上都要跑标线
尘
第8楼2012/12/24
习惯就好
niekun0557031
第9楼2012/12/24
每次的气体压力多少会有所不同,电压也是等等很多因素,都会影响仪器的响应值
第10楼2012/12/24
这样的做法是不可以的
