化学试剂的应用——解蔽剂、接触剂!
分析化学
  • 解蔽剂
      用以掩蔽干扰离子的试剂称为掩蔽剂。而加入一种试剂使已掩蔽的离子再释放出来的方法,称为解蔽法。加入的这种试剂称为解蔽剂。利用选择性的解蔽剂,也可以提高配位滴定的选择性。
      如在有多种M离子的EDTA配合物溶液中,加入苦杏仁酸,从SnY(或TiY)中夺取M离子,释放出定量的EDTA,然后,用标准Zn溶液滴定释放出来的EDTA,即可求出Sn(或Ti)的量。
  • 平凡人
    第1楼2012/12/23
    接触剂
    【接触剂】(contactcatalyst)旧称“触媒”。指用于多相催化反应的*催化剂。能改变化学反应速度的固态物质。
    按其催化功能可分为三种主要类型:
    (1)金属催化剂,
    (2)半导体催化剂,
    (3)绝缘体催化剂。
    不同类型的反应需要使用不同类型的催化剂。
    一般说,加氢、脱氢、氧化等反应,由于涉及电子转移和价态变化,需要使用金属或半导体等电子性质比较活泼的物质作为催化剂;而裂化、烷基化、异构化、歧化、水合、脱水等反应。
  • 平凡人
    第2楼2012/12/23
    减速剂
    【减速剂】(moderator)亦称”慢化剂“。
    原子核反应堆中用来降低快中子能量和速度的物质。
    快中子与减速剂的原子核经过多次碰撞后,速度变慢,减速后的中子称为“热中子”,能有效地使`^235U`发生裂变。
    具有减速能力强、吸收中子少、与冷却剂及元件覆盖层不起化学作用等特点。
    一般常用的有普通水、重水、石墨和氧化铍等。
  • 依风1986
    第3楼2012/12/23
    我在思考金硕螺丝材质中如何去除FE元素干扰,有没有好的掩蔽剂去除铁,保持不对Pb元素光谱干扰?
  • 平凡人
    第4楼2012/12/24
    看下链接中的文章,测铅掩蔽铁的。
    http://wenku.baidu.com/view/36193dfffab069dc50220179.html
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我在思考金硕螺丝材质中如何去除FE元素干扰,有没有好的掩蔽剂去除铁,保持不对Pb元素光谱干扰?
  • 依风1986
    第5楼2012/12/24
    ">http://wenku.baidu.com/view/36193dfffab069dc50220179.html[/quote]
    谢谢楼主,矿石中的铅可能跟我们金属中铅基体不一样吧?
    平凡人(zhaoyt1979) 发表:看下链接中的文章,测铅掩蔽铁的。
    • 平凡人
      第6楼2012/12/25
      谢谢楼主,矿石中的铅可能跟我们金属中铅基体不一样吧?[/quote]
      没做过相应测定。测前样品应该要处理的,处理过的是不是一样?
      依风1986(xurunjiao5339) 发表:">http://wenku.baidu.com/view/36193dfffab069dc50220179.html
    • 依风1986
      第7楼2012/12/25
      没做过相应测定。测前样品应该要处理的,处理过的是不是一样?[/quote]
      哈哈,主要就是加化学试剂将样品溶成溶液,得到目标离子就OK
      平凡人(zhaoyt1979) 发表:]
    • 平凡人
      第8楼2012/12/25
      哈哈,主要就是加化学试剂将样品溶成溶液,得到目标离子就OK[/quote]
      离子应该是相同的,方法应该可行。
      依风1986(xurunjiao5339) 发表:没做过相应测定。测前样品应该要处理的,处理过的是不是一样?
    • 依风1986
      第9楼2012/12/25
      离子应该是相同的,方法应该可行。[/quote]
      我在ICP测试金属时候考虑金属中pb波长220.353nm中Fe元素光谱干扰!就是考虑络合它,消除它对PB此处波长下干扰!
      平凡人(zhaoyt1979) 发表:哈哈,主要就是加化学试剂将样品溶成溶液,得到目标离子就OK
