爽肤水的鉴定~~
化妆品检测
  • 一直在流传着这样的一种说法,购买的爽肤水的时候要剧烈摇晃一下,然后看气泡,小而密集的就是酒精添加少的,请问这有科学支持吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:主题帖。
  • symmacros
    第1楼2012/12/24
    里面有酒精,是这样的,气泡小而密集的就是酒精添加少的。可能和酒精的消泡性有关。
  • 影子
    第2楼2012/12/24
    有的水擦的时候挺好的,可是过一会儿反而觉得脸上更干了,是什么原因呢?
  • 风雨晴
    第3楼2012/12/26
    水里面有易挥发的成分,在挥发是带走了人体本身的水,所以会觉得更干~~
    影子(hyheying) 发表:有的水擦的时候挺好的,可是过一会儿反而觉得脸上更干了,是什么原因呢?
  • 影子
    第4楼2012/12/26
    有的水没有这种感觉的,那就是不能买含挥发性成分多的产品?怎么判断呢?
    风雨晴(ylj8608) 发表:水里面有易挥发的成分,在挥发是带走了人体本身的水,所以会觉得更干~~
  • 风雨晴
    第5楼2012/12/26
    一般水里面的挥发性成分的话,很大的比例是酒精,看是看不出来的
    影子(hyheying) 发表:有的水没有这种感觉的,那就是不能买含挥发性成分多的产品?怎么判断呢?
  • 影子
    第6楼2012/12/26
    那怎么办?摇也不一定会有气泡或什么的,只能靠运气了?
    风雨晴(ylj8608) 发表:一般水里面的挥发性成分的话,很大的比例是酒精,看是看不出来的
  • 风雨晴
    第7楼2012/12/26
    这我就不知道了,基本上都会添加的,只是不同的添加量而已~~
    影子(hyheying) 发表:那怎么办?摇也不一定会有气泡或什么的,只能靠运气了?
  • qianguiyun1
    第8楼2012/12/28
    有的溶剂本身吸水把皮肤表面的水吸收了。
