dahua1981
第1楼2012/12/24
221.2HPLC测定野菊花中两种黄酮类药效组分的含量
作者:吴明侠 张贵君 (河南中医学院 北京中医药大学 )
摘要:目的:建立并测定野菊花中两种黄酮类药效组分含量的方法。方法:以不同产地的供试品为载体,采用HPLC测定。Diamonsil C18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm);乙腈-0.5%磷酸水(乙腈起始浓度为10%,40min结束线性增加至50%)为流动相;检测波长为326nm;柱温30℃。结果:蒙花苷的线性范围为0.308~6.160μg(r=0.9999),木犀草素-O-β-D-葡萄糖苷的线性范围为0.0732~1.4640μg(r=0.9999),平均回收率分别为99.40%和99.67%,RSD分别为1.10%、0.83%(n=5)。结论:该方法同时测定2种有效成分,准确、快速、重现性好,适合于测定野菊花中蒙花苷和木犀草素-7-O-β-D-葡萄糖苷的含量。
谱图:
dahua1981
第2楼2012/12/24
221.3HPLC测定野老鹳草中没食子酸和鞣花酸的总量
作者:金欣 王锋 姚岚 吴秋月 王琪琳 刘丽芳 (中国药科大学中药分析教研室,江苏南京211198)
摘要:目的:建立野老鹳草中没食子酸和鞣花酸总量测定的方法。方法:采用HPLC法。色谱条件:色谱柱为Diamonsil C18(2)色谱柱(150mm×4.6mm,5μm);流动相为乙腈-0.1%磷酸溶液梯度洗脱;流速为1.0mL/min;检测波长为274nm;柱温为25℃。结果:没食子酸和鞣花酸的线性范围分别是:0.075~5.00μg(r=0.9995)、0.05~2.00μg(r=0.9995),平均回收率分别是97.9%(RSD=0.53%)、102.6%(RSD=2.14%)。结论:本法简便、准确、重复性好,可用于野老鹳草药材的质量评价。
谱图:
dahua1981
第3楼2012/12/24
221.4HPLC测定薏苡中薏苡素的含量
作者:李厚聪 刘圆 袁玮 戴先芝 (湖北民族学院医学院;西南民族大学少数民族药物研究所; )
摘要:目的测定非种仁部位(根、茎和叶)及不同产地、不同采收期的薏苡中薏苡素的含量,并评价品质,寻找新的药用部位。方法采用HPLC法,以Diamonsil(R)C18为色谱柱,乙腈-水(50:50)为流动相,流速1 ml.min-1,柱温25℃,检测波长232 nm。结果薏苡素的含量为根叶茎;不同产地中,根、茎中薏苡素的含量均以云南大度岗为最高,分别为16.1155、5.6659 mg.g-1;叶中的薏苡素含量以陕西汉中汉台区为最高,为10.6258 mg.g-1;6~11月采收的薏苡素的含量呈下降趋势。结论该方法操作简便,定量准确,重复性好。建议可以薏苡根、茎、叶入药,不在花果期(7~10月)采收。
谱图:无
dahua1981
第4楼2012/12/24
221.5HPLC测定茵栀黄注射液中栀子苷的含量
作者:何绍萍 (广东省韶关市药品检验所 韶关512028)
摘要:目的 建立高效液相色谱法测定茵栀黄注射液中栀子苷含量的方法.方法 以DiamonsilTMC18(5μm,4.6mm×200mm)为色谱柱,以乙腈-水(15:85)为流动相,检测波长为240nm,流速为1.0mL•min^-1.结果 栀子苷的线性范围为0.3580~1.7900μg(r=0.9998),平均回收率(n=5)为98.2%,RSD为0.79%.结论 此方法简便准确,重复性好,可用于该制剂质量控制.
谱图:
dahua1981
第5楼2012/12/24
221.6HPLC测定元宝枫中游离和水解没食子酸的含量
作者:李珺 黎金龙 王耀楠 张英侠 (首都医科大学化学生物学与药学院 )
摘要:目的:用HPLC测定元宝枫中游离和水解没食子酸的含量。方法:采用高效液相色谱法在D iamonsil C18色谱柱(5μm,4.6 mm×250 mm),流动相:甲醇-0.025 mol/L磷酸水溶液(15∶85);流速:1.0 mL/m in;检测波长:272 nm;柱温:室温;分离测定了元宝枫叶中游离和水解没食子酸的含量。结果:游离没食子酸含量为0.045%,RSD为1.06%;水解没食子酸含量为1.456%,RSD为2.43%。结论:游离没食子酸含量较少,水解没食子酸含量大,且不同季节含量不同。
谱图:
dahua1981
第6楼2012/12/24
221.7HPLC测定元胡药材中脱氢延胡索碱的含量
作者:陈峰阳 叶益萍 李晓誉 王虎根 (浙江省医学科学院药物研究所 杭州310013)
摘要:目的建立元胡药材中脱氢延胡索碱含量测定方法。方法色谱柱使用Diamonsil C-18(250×4.6mm,5μm);乙腈-0.2%醋酸(18:82)为流动相;检测波长为340nm;流速1mL•min^-1。结果盐酸脱氢延胡索碱在进样量0.1630~1.6304μg范围内线性关系良好,回归方程为:y=1553.5x+1.3061,r=0.9999;平均回收率为97.9%,RSD为1.38%,n=9。结论本方法简便,灵敏,准确,重现性好,可用于元胡药材的含量测定和质量控制。
谱图:
dahua1981
第7楼2012/12/24
221.8HPLC测定脂清颗粒中2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的含量
作者:李钦 郑成 李晓誉 张信岳 ( 浙江省医学科学院;浙江省药品检验所; )
摘要:目的建立脂清颗粒中2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的高效液相色谱测定方法。方法采用Dikma Technologies Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm,5μm);乙腈-水(25:75)为流动相;流速1.0mL.min-1;检测波长为320nm。结果2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷平均回收率为101.5%,RSD为1.0%(n=9)。结论本法简便、快速、灵敏,重复性好,可用于脂清颗粒的质量控制。
谱图:
dahua1981
第8楼2012/12/24
221.9HPLC测定止痛透骨膏中欧前胡素的含量
作者:杨黎彬 冯锁民 刘少静 张博 赵宁 (西安医学院药学院; )
摘要:目的:建立HPLC法测定止痛透骨膏中欧前胡素的含量。方法:色谱柱为Diam onsil C18柱(4.6mm×250mm,5μm),流动相为乙腈-水(50∶50),流速1.0mL/min,检测波长248nm,柱温为室温。结果:欧前胡素进样量在0.0499~0.5988μg范围内呈良好的线性关系(r=0.9999,n=5),平均回收率99.9%(n=9),RSD为0.49%。结论:该方法简便快速准确,重现性好,可作为止痛透骨膏中欧前胡素质量控制方法。
谱图:
dahua1981
第9楼2012/12/24
221.10HPLC测定注射用13种维生素中维生素B_6、烟酰胺、D-泛醇的含量
作者:高桂花[1] 张勇[2]([1]济宁医学院药学院,日照276826 [2]辽宁省药物研究院,沈阳110015)
摘要:目的:建立同时测定注射用13种维生素中维生素B6、烟酰胺、D-泛醇的HPLC法。方法:采用Diamonsil(TM)C18(250 mm×4.6 mm,5μm)为色谱柱,以20 mmol.L-1磷酸二氢钾(调pH5.0)-甲醇(88∶12)为流动相,流速为1.0 mL.min-1,检测波长为214 nm,柱温为25℃。结果:维生素B6在0.06046~0.2418 mg.mL-1范围内、烟酰胺在0.3999~1.599mg.mL-1范围内,D-泛醇在0.1521~0.6084 mg.mL-1范围内具有良好线性关系;其回收率分别为100.2%,99.8%,100.4%。结论:本方法快速简便,准确可靠,可用于注射用13种维生素中维生素B6、烟酰胺和D-泛醇的质量控制方法。
谱图:
