高效液相色谱法同时测定复合有机酸化剂中5 种成分的含量 | |
[摘要] 建立高效液相色谱法同时分离测定复合有机酸化剂中的烟酸、乳酸、柠檬酸、苯甲酸、水杨酸含量。采用Agela-ASB(r)C18柱(250mmX4.6mm,5μm);盐酸溶液(0.02%,V/V,A)和乙腈(B)为流动相,梯度洗脱;流速1.0mL/min;检测波长210nm;柱温:(35±2)℃。在此色谱条件下,5种有机酸分离良好,他们的峰面积响应与浓度分别为烟酸1~20μg/mL;乳酸100~2000μg/mL;柠檬酸 100~2000μg/mL;苯甲酸2.5~50μg/mL;水杨酸 2.5~50μg/mL范围内,线性关系良好(r>0.9995)。平均价样回收率均分别为99.1%,98.2%,97.2%,96.3%,96.0:RSD小于1.0%。该方法操作简便易行,系统适应性良好,方法准确可靠。 [关键词] 复合有机酸化剂;含量测定;高效液相色谱法 |
