三人行
第1楼2012/12/24
可以用流动相倒冲色谱柱看有没有效果?实在不行可能要更换色谱柱入口填料。
武灵
第2楼2012/12/24
建议先用流动相按检测流速继续冲洗一段时间,再逐渐用水有机相按流动相比例(如果原流动相中有缓冲盐)冲洗。建议暂不要反冲色谱柱。如果正冲还是不能解决,可以按照楼上“三人行”老师的方法反冲下
xkcpu
第3楼2012/12/24
一定是在色谱柱残留吗,我觉得在进样器残留更有可能
xiaoer426
第4楼2012/12/24
我现在怀疑是过载了,不知道过载了该怎么处理,会对色谱柱有多大的影响,相当害怕色谱柱坏了呀
第5楼2012/12/24
第7楼2012/12/24
偶尔过载不会造成多大影响,好好清洗进样针和进样口,多进几针空白直到没有峰出现。
thz5688
第8楼2012/12/24
流动相冲洗是最好的选择
第9楼2012/12/24
都已经冲两天了,而且,发现如果改变流动相,水相越多,峰型越差,有前沿峰
houjjun
第10楼2012/12/24
用纯有机相冲洗下看看
第11楼2012/12/24
过载了多冲会就行了,没什么
