气质联用(GCMS)
hank1095
第1楼2006/06/07
不知你管柱的内径是多少不同内径管柱有不同流速限制值如果你一个较大口径管柱却使用超低流速这时就有可能压力上不去因为流速不足啊
jopvy
第2楼2006/06/08
不知道你是什么仪器,agilent与shimadzu仪器默认的清洗流量为3毫升/分按你的设定计算:1、分流比1:1=0.5*2=1毫升/分+3毫升/分=4毫升/分〉总流量3.6毫升/分 2、分流比1:1=0.9*2=1.8毫升/分+3毫升/分=4.8毫升/分<总流量5.4毫升/分所以你出现的问题为你自己设置的问题,将1设定总流量设定为4毫升/分就可以工作了。
gentlehorse
第3楼2006/06/08
感谢楼上的帮助.但是我用的是恒压模式啊,没有设定流量啊!
娃娃花
第4楼2006/06/20
0.5是不是低于下限
第5楼2006/06/25
总流量、柱前压、柱流量是成相互关系的,你设定的柱前压要能维持住你的总流量才可以。查看一下说明书,也许你可能就会明白了!
