求助,液相串联泵与并联泵哪个更好?
  • zchynjcsina
    2006/06/02
  • 液相串联泵与并联泵哪个更好?请高手指教!
  • compassljp
    第1楼2006/06/02
    好像是并联的泵能提供更高的压力。
  • 紫风飘扬
    第2楼2006/06/02
    看适用的范围,不是在具体的比较的, 并联用的比较少,主要在高精度分析,串联则用于常规分析!
  • gentlehorse
    第3楼2006/06/02
    Waters的好象是并联的,其他的大概都是串联的吧
  • JazzBlue
    第4楼2006/06/02
    岛津也有并联的 就是价格比较贵...
  • wsy18
    第5楼2006/06/02
    并联泵与串联泵相比,其优点是压力更高、脉动更小、更稳定可靠,活塞杆和密封圈寿命也比常规串联泵长。
    并联泵的缺点是其零部件较多,所以相对故障机率增加。
  • gaoxiaoye
    第6楼2006/06/02
    从原理上讲并联泵具有对称性脉动会更小,串联泵因为少了两个单向阀所以故障率应该更低。
  • yshzh1981
    第7楼2006/06/03
    串联是恒压泵,并联是恒流泵,但是现代液相,这种概念以及不明确了
  • LumtechLC
    第8楼2006/06/05
    各有各的优缺点,相比串联,并联的精度更高,但构造复杂,易发生问题。现在来看都差不多啦,像国产LC中也有并联的
  • sunjing79
    第9楼2006/06/13
    串联和并联各有优势,都有两个泵头,不同的是串联泵只有一组(两个)单相阀,而并联泵有两组(四个)单相阀,按结构越复杂出故障可能性越高的原则,并联泵肯定没有串联好.
    但是,在输送流动相精度这一方面,并联泵又有它的优势.从误差传递角度考虑,串联泵两个泵头的总误差是两个泵头单独误差的总和;而并联泵两个泵头总误差是取两泵头中误差较大的那一个.所以不难看出,在同一个品牌,同一个厂家生产的液相中,串联的精度肯定不如并联的,但在不同厂家之间则没有可比性,因为各厂的生产工艺和所用材料肯定是不一样的.
    另外并联泵的生产成本肯定会比串联要高.
    目前采用并联泵设计的厂家已经不多,沃特斯是代表,瓦里安好象也有,其他多是串联设计,也有少量厂家还在采用已经淘汰的单柱塞泵,如SSI,还有戴安的ICS-90离子色谱.
  • qjzy
    第10楼2006/06/13
    我们的老岛津是并联泵,现在买的新液相都是串联的了,单柱塞的只在资料见过,实际从没见过.
