ICP光谱
光哥
第1楼2012/12/24
用过T家的,给您一个参考:T家的RF发生器需要降温的,里面有个风扇;如果环境灰尘比较大,那么风扇或者风扇轴承可能有问题导致无法工作,RF发生器温度上升,最后导致熄火。因为T家的发生器是铆钉钉死的,打不开。但是从声音来判断,是风扇出问题了。供您参考。
sersun
第2楼2012/12/24
就是由于温度超标的报警,机器会自动保护,引起的熄火,必须把原因从根本上查清楚!
sonne86400
第3楼2012/12/24
买个吸尘器吸 没有办法岛津只能这样 下次买icp多参考几家了哦
依风1986
第4楼2012/12/24
瓦里安的ICP应该也类似道理吧?
砂锅粥
第5楼2012/12/24
RF发生器是否就是大功率管?
第6楼2012/12/24
是的
第7楼2012/12/24
瓦里安的应该不是铆钉钉死的,因为我们的仪器就换了一个。下次我拿出来看一看。
第8楼2012/12/24
最好上个图,就完美了!
第9楼2012/12/24
之前已经有版友上过图了,前段时间找东西,无意间发现我们也换了一个。我下次拍照之后上个图。先看一下这个帖子,里面有图。下次我拍个有参照物的。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121127/4393703/index_1.shtml
莫名其妙
第10楼2012/12/25
这个问题我也问了一下岛津的工程师,他说也可能是风扇问题,但是由于以前没用过他家的,所以,很难从声音判断问题
