紫外可见分光光度计(UV)
chrisneil
第1楼2012/12/24
“程序重新写入”虾米意思?厂家应该负责吧?
tutm
第2楼2012/12/24
一般仪器程序是写在EPROM里的,不需要靠电池维持这个仪器也许是储存在CMOS RAM里的,电池没电就不行了,就像电脑主板上的CMOS设置也是这样,只能重新设置或输入程序了。
祥子
第3楼2012/12/24
其他自检通过了没。就像tutm老师说的。不过一般 换电池,不会造成这个问题的。估计 是换的时候,碰到了线路,或者 是身上的静电 打坏了集成电路。
第4楼2012/12/24
这个电池是不是维持CMOS里的初始设置值用的?就像电脑主板,拿掉电池再放回去,相当于将CMOS寄存器 RESET 了?
第5楼2012/12/24
电池保护 的 可能用户数据多些吧。一般都是RAM 型,比 EEPROM 或者什么 flash rom 的读写速度要快。在精科的仪器上,见到下面的这种 存储器比较多。下面是它的datasheet , 是普通SRAM 内部集成了锂电池。不需要电路板上加电池。
第6楼2012/12/24
这是你内行啦。内部有锂电,那应该是可充电的啦,又是低功耗的,数据可在没外电条件下维持10年,厉害
第7楼2012/12/24
现在 仪器上 用电池的是不是少了?
第8楼2012/12/24
是啊,有电池的很少。只有一些内部有工业电脑主板的才有,一般都没有的。
第9楼2012/12/25
现在 手机中 用的flash memory 很多。例如 iphone 5 用的存储器flash memory 的管理访问 比 SRAM 和 EPROM复杂。其实 U 盘 就是一种 flash memory 吧。在精科的仪器上 还是用的 SRAM 62XX 和 EPROM 27XX 这种。还有就是NV SRAM 了。在精科的酸度计上 见过用 EEPROM 一般 是24C XX印象中 备用电池 一般 是给 时钟芯片 掉电保护用的。 如下图
Spain
第10楼2012/12/25
4802的电池CR1220是不能充电的,所以时间到了肯定要更换。更换时要动作要迅速,否则东西会丢失。祥子,把它拆了!
