ICP光谱
tang566
第1楼2013/06/08
内径不同会影响进样量。
beyond1977
第2楼2013/06/08
带标走样应该基本没有影响,做样前调好压紧泵管螺丝,使泵液流速正常
第3楼2013/06/08
一般来说内径大点的,雾化气流量要设相对大点,才能保证合适的雾化效率
千层峰
第4楼2013/06/08
嗯,一般换了进样管后,还是会重新调整蠕动泵的管夹,重新做曲线。
lizhenguo
第5楼2013/06/08
影响不是很大,但是需要重新调整蠕动泵的转数
第6楼2013/06/08
进相同的样品量,泵管内径大,需要的转速就小。
第7楼2013/06/08
两种不同规格的泵管,其内径相差多少?
砂锅粥
第8楼2013/06/08
应该有一种是在线加内标的泵管。楼主应该不是用瓦里安的仪器。
andrew-zhang
第9楼2013/06/08
楼主是否配自动进样器,黄色的是自动进样器的泵管,会小一些的
第10楼2013/06/08
我在线进内标的采样一样的进样管啊,跟样品采用一样的进样量。我们倒是也有黄色卡带的管子,会细一些,用于自动进样器的泵管
