农残检测
戈壁明珠
第1楼2012/12/24
楼主,气质对大多数农残有基质增强效应,纯溶剂标准品不如基质标准品的响应,而对有些极性比较强的农残组分基质标还有改善峰形的作用,像甲胺磷、乙酰甲胺磷、敌敌畏、氧乐果等。版面内有很多关于基质效应的帖子,你可以看一下。此外,如果标准品峰形差有可能是仪器污染严重,需要清理一下仪器的进样口等部分。
dong3626
第2楼2012/12/24
哦。那看来我要维护下进样口了谢谢!
第3楼2012/12/24
楼主,如果维护进样口峰形改善请反馈一下,多谢!
第4楼2012/12/24
你们维护进样口都那些。。我衬管是新换的,垫圈也是新换的。。。。分流平板也换上去差不多有半年了吧。。还有哪里需要维护?
第5楼2012/12/24
你说的垫圈是什么?石墨垫?衬管如果是新的有些组分峰形会不好,用用就好了,但是污染严重峰形又会变差。如果样品量大,分流平板拆下来清洗一下,色谱柱头最好截掉一些,这一块也是容易污染的。
第6楼2012/12/24
谢谢,不是垫圈。是隔垫。。分流平板是怎么清洗的?
第7楼2012/12/24
我使用有机溶剂清洗,丙酮、甲醇等,因为我的仪器分流平板是镀金的,所以工程师不让超声。
第8楼2012/12/25
安捷伦的么? 之前我换下来一个。上面都已经感觉像是锈迹了。。如果不打磨或者棉签擦的话,单纯的清洗貌似效果不好能告诉我你是怎么做的么?我试试看
荆棘鸟
第9楼2012/12/25
是安捷伦的仪器,打磨不合适,我也是用棉签轻轻擦拭,然后用丙酮清洗,如果效果不好就只能换了,分流平板也是一个耗材。
第10楼2012/12/25
哦我们的也是安捷伦的呵呵。谢谢回复!回头把机器关了维护下。
