荆棘鸟
第3楼2013/05/13
就NPD来说,它的优势在于就可以做氮,又可以测磷。NPD做有机磷的确不如FPD,这是大家的共识,很多组分的响应不好,峰形也不好。所以先走一阵标品,看看响应峰形是否正常再做决定。
对于分析方法的检测器方面的变动,一般来说,如果两者对最后上机溶剂没有特殊要求,待测组分在上机前没有经过与分析、响应机理有关的特定处理,样液是可以通用的,在气相上分析的样液也可以上气质,液相上的样液可以上液质,761提取液浓缩后转换溶剂可以上气相,也可以将丙酮吹干换成乙腈再上液质,提取液直接上液质也可以。这就是溶剂不同需要注意的;使用气质做贝塔受体激动剂,需要衍生,但是液质来做不需要衍生,这个衍生过程是气质自身分析需要对组分进行的特定处理(衍生降低分析物沸点以利于组分在气质上分析),这时候的样液就不能通用。NPD和FPD都是直接测定标品产生响应,NPD在溶剂出峰时氢气关闭,农残提取时常用的几种有机溶剂都可以使用。761的前处理比较简单,最后上机溶剂为丙酮,如果你还是不放心,可以选择丙酮和环己烷的混合溶剂,1:1或者3:7的体积配比。
按照这个方法做有机磷分析,因为缺少必要的净化步骤。衬管要勤维护,负责会污染分流平板和色谱柱头。进而影响组分分析。不论你使用哪个检测器都要注意。
doublexue
第7楼2013/05/14
NY761前处理简单,没有净化,只要经常清理衬管也是可以的对吗?如果加上净化步骤的话,可以用哪些SPE小柱做净化比较好?
