农残检测
huizhi41
第3楼2009/12/21
液相方法就是用荧光检测器了!样品用乙腈提取后,用衍生剂衍生。注意控制时间和光照,很好做的!10ppb没问题!
水番
第4楼2009/12/27
用液质检测比较好的
astar
第5楼2009/12/29
农业部781号公告-5-2006 动物源食品中阿维菌素类药物残留量的测定高效液相色谱法
realtiger
第6楼2009/12/29
请问您说的是柱前还是柱后衍生,衍生剂是什么
第7楼2009/12/29
本标准规定了动物源食品中阿维菌素类药物(阿维菌类、依维菌类多拉菌素)单个或混合物残留量的检测的制样和高效液相色谱测定方法。 本标准适用于猪和鸡肌肉、肝脏、肾脏、脂肪组织中阿维菌素类药物(阿维菌素、依维菌素、多拉菌素)单个或混合物的残留量检测。本方法为柱前衍生化-荧光检测法,可能会比较麻烦。资料中心有。
第8楼2009/12/29
柱前衍生啊,这是我们实验室的SOP,要的话,可以私聊!公开的话,怕有领导在论坛上面!
sharkwein
第9楼2009/12/31
阿维菌素可以用761程序乙腈提取,水浴蒸干(注意不能参与水分,否则回收率会偏低),然后衍生检测
老多_小多
第10楼2009/12/31
好象LC做的效果不是很好
雾非雾
第12楼2010/01/05
有没有不用衍生的检测方法的?
