气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/24
楼主说的是仪器检出限吧?甲醇 1ppm 已经很不错了,有个氧,影响灵敏度的
尘
第2楼2012/12/24
应该是吧,2倍信噪比做的仪器检出限就这么高,更别想方法检出限了
第3楼2012/12/24
确实 仪器检出限 比较差的话,方法检出限 也好不到哪里,毕竟还有个样品的溶解性问题
第4楼2012/12/24
真不知道,书上的检出限是怎么做出来的
第5楼2012/12/24
仪器检出限 通常是 三倍信噪比对应的浓度(质量)方法检出限 是要把样品配置浓度计算进去
第6楼2012/12/24
就是折算到样品中吗?一般都是以仪器检出限计的吧
第7楼2012/12/24
文献报道 说的检出限 都是方法检出限,仪器检出限 没有多大意义因为你方法开发最终要应用到样品测定中,不测定样品 的方法 有什么用?
第8楼2012/12/24
书上的0.8ng/0.2ul,就是仪器检出限啊再通过采样量折算成方法检出限,本质上不就是仪器检出限吗?
独钓寒江雪
第9楼2012/12/24
分流比10,进样量1ul这就不错了,毕竟进样量小啊别人可能填充柱不分流,或者进样量大
第10楼2012/12/24
书上也就2ul啊,不分流的话,那峰估计比矮矬穷还矮矬穷
