能力验证
hou1210
第1楼2012/12/25
我们也有这种情况但是大部分都是专家能够理解的,不过如果参数改变较大的话他还是建议再做一次。
baby073125
第2楼2012/12/25
如果在送的话,还得重新开始,感觉有点亏的上。
委员长
第3楼2012/12/25
应该不用重做,现在能力验证一般一年一次。
第4楼2012/12/26
可是旧标准已经不能用了,换版后旧标准的能力验证结果不能代表新标准的能力了。
yzulcl
第5楼2012/12/27
只要不是强制性标准,推荐性标准不一定非要用最新版本不可的。对于推荐性标准,只要用老版本做出来的结果是可靠且可以接受的就行。比如法规规定残留限量是1mg/kg,用老版本的标准检测限能做到0.1mg/kg,最新版本检测限做到0.01mg/kg,那么老版本可以照样用的。可是,如果法规规定是不得检出,那么老版本就不能用了。
第6楼2012/12/27
对践行标准好像也得是最新版本吧!否则标准查新就没有用了。
第7楼2012/12/27
比较赞同6楼的说法,不论是推荐标准还是强制性标准都应该用最新版本的。
第8楼2012/12/29
具体的最新版本要看标准中的规定,有的标准中使用的引用标准未指明是最新的标准也是用于该标准时,可以用老标准的。
第9楼2012/12/30
是的,不过老标准的很少,一般是标准中引用的是老标准中的某一个小的部分,否则的话还是以新标准内容为好。
fisher8272
第10楼2013/01/04
能力验证除了化学之外,大多是某些条款的测试,如果新标准和旧标准就具体验证条款之间没有差异或者仅仅是合格线的差异,个人认为可以不重新参加能力验证;如属于检测方法变更,应该重新报名参加。
