紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/12/25
还是用朗伯比尔定律来算呀。A= -log(透过率)=k*c*lk是常数,c是浓度,l是厚度玻璃材质不变可视为浓度不变,那就是:-log(透过率)=K*l
qianguiyun1
第2楼2012/12/25
我理解也应该这么算。
第3楼2012/12/25
但是,理论上这样,而实际使用这个来算,必须有个前提,你应该有两块同材质、不同已知厚度的玻璃为基准才行。其中薄的一块作为调零参比,另一块厚点的作为标准玻璃样品,利用两块玻璃厚度差,先测得单位厚度的吸光度或透光率,才能确定K值;不能用空气调零,单测一块已知玻璃来确定K值。
第4楼2012/12/25
K值应该可以不用计算吧?在换算过程中不就抵消了吗?
第5楼2012/12/25
哦,你这想法应该是基于用空气调零(吸光度),或调100%的操作方法;但是这么做是不太准确的,因为玻璃表面会有明显的反射现象,会导致测试标样时单位厚度的吸光度偏大,由此计算样品厚度时,当样品厚度大于标样,结果会偏小;当样品厚度小于标样,结果会偏大。
第6楼2012/12/25
您的意思是必须有一块玻璃标样?那这个玻璃标样从哪获得?
第7楼2012/12/25
这个标样你们可以自己决定的,这种测试应该是相对测试,标样和参比都是可以从你们同材质的玻璃中选代表性样品自己定的。
第8楼2012/12/25
Ins_73a4d726
第9楼2023/11/14
各位大佬,比如说硼硅玻璃1.6mm,透光率怎么去计算
