液质联用(LCMS)
supercat0821
第1楼2012/12/26
喷雾针拿下来,然后用蠕动泵进水,看有没有液体出来。不出来就堵了安捷伦的ESI是这样的,waters的没有用过~
minhuiwmh
第2楼2012/12/26
样品浓度多大的。有没有受到表面活性剂的污染
steven
第3楼2012/12/27
问题已解决。打了800,把质谱重启了,进入工程师界面,发现个参数全部变成了默认状态,把参数还原一下,就好了。
235126
第4楼2012/12/30
我也发生这样的问题几次,现在第一反应就是进入工程师界面查看一下参数设置
第5楼2012/12/30
你的仪器用了几年了,一般多久出一次这样的问题。我的是08年买的。
ie4680180
第6楼2012/12/31
我也发生这样的问题几次,现在第一反应就是进入工程师界面查看一下参数设置我们也常看工程师界面,这个东东有用。仪器性能稳定性一目了然。
第7楼2012/12/31
嗯,第一次发生,以前不知道密码,现在可以自己看了。
