steven_sela
第2楼2012/12/28
谢谢 那这类物质在ESI源的Q-TOF中只会出1000左右的正态分布还是会出好几组?还有不知道您是不是也用A公司的Q-TOF,离子源有关参数里 Fragmentor Skimmer和OCT RF 这几个参数大概该如何调整?
我现在往大或往小的调发现都不大合适。。。不知道怎么组合调整是比较佳的
yzulcl
第3楼2012/12/28
PEG按照分子量范围分好多种的,从几百、几千到几万甚至更高的都有。我没有A的QTOF,倒是有A的6460,调节喷雾电压、Fragmentor电压、还有DryGas的温度和流量对电离效率的影响比较显著。你说的那个OCT RF电压应该会影响离子传输的效率,较高的OCT RF电压有利于较高m/z的离子的传输。总之要自己耐心点慢慢调了。
还有,不要光想着把1000-1100的离子调没了,说不定本来就是样品里面的。用质谱看聚合物的分子量分布本来就是看个大概的,准确的结果还是要以凝胶色谱做出来的数据为准的。
steven_sela
第4楼2012/12/29
呵呵 谢谢老师,我们老板当初买这台Q-TOF就是想测聚合物以及他们是否把靶头加到聚合物上,现在看来有点失策了
steven_sela
第8楼2013/05/23
你看看那些相差1的峰峰强度是否一致?还是成一定比例下降趋势?
triple-tof我没用过,但我做PEG样品的时候一般会出现等间距类似于正态分布的质谱峰,质量数间隔一般都是44的倍数关系数,也有出现过一次间距为60多的,原因还没找到。一般不会出现相差1的质谱峰
有可能你这些峰是分子离子峰的同位素峰,如果不是那就可能是你的样品成分很多比较杂,你是直接进样又是PEG样品的话,多个正态分布交叉重叠是很有可能的
chunchengpiaoxu
第9楼2013/05/26
相差1的峰峰强度是成一定比例下降趋势。现在还有一个问题是PEG在一般溶液中应该是稳定的吧,但是我前一天找到了母离子(多电荷)出现正态分布形式,但是第二天使用相同的条件,得出的图谱却是多个正态分布交叉重叠的形式,这是为什么呢?
由于我的母离子信号响应特别低,样品进质谱后在低质荷比处出现很多峰,有什么办法能让低质荷比处峰减少么?
