液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/08/29
正常情况下正负离子应该不一样的 至于是不是差2这个还真不一定
welewolf
第2楼2019/08/29
一般一级的前级离子就是M 和M-,相差2;但是二级就不一定的
Insp_3f966d85
第3楼2019/08/29
谢谢回复,请问如果正负离子模式下,该物质一级分子离子峰跟二级的特征碎片的m/z都相差2的话,可否就能鉴定该物质?(文献绝大多数用负离子模式,但我负离子模式打出来不理想,正离子模式的响应和分离都可以,打算用正离子模式的数据,但不确定能否按我刚才说的方法参考用负离子模式的文献。)
