气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/09/20
要有一定的压力和流速才能,要不你后面装个真空泵抽
lewin0202
第2楼2010/09/20
是不是在出样口处装个真空泵?
第3楼2010/09/20
如果你的样品没有压力可以在出样口处装个真空泵不过要注意系统密封避免空气污染样品
chengjingbao
第4楼2010/09/20
通常六通阀装有定量管,采用大针筒进样吹扫(采样位),然后,旋转阀位(进样位),载气就会带走定量管内的样品,以此达到进样的目的。所以,你只好采用定量管,大容量针筒,就可达到准确取样的目的。双人做样较方便,单人作业时,要考虑针筒方向,这是安装技术的考虑范围。
liuyanning
第5楼2010/09/20
需要抽真空才可以用六通阀进样
发哥
第6楼2010/09/20
LZ看来没有用过六通阀。手动六通阀采用针筒进样或者气袋进样都是可以的。只要略加压样品气便可进入到定量管中,经过数次样品气置换然后,停顿数秒钟待定量管中样品气达到室内大气平衡时,六通阀切换到进样位载气会顶着定量管内的样品进入汽化室。
青林
第7楼2010/09/23
向6楼学习了
lyg638
第8楼2010/09/23
对于含量低、吸附性强的样品,选择六通阀进样时,还要考虑连接管路、定量管、六通阀惰性处理的问题。
