原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/12/27
简述你的前处理方法吧
adylittle
第2楼2012/12/27
10ml逆王水泡酸过夜,次日加10ml逆王水消解,1ml左右取下加4mlHF,不断摇动,近干取下稍冷,加4ml高氯酸,消至近干,加3ml1%HNO3溶解沉淀,1%硝酸定容至25ml
yang_qingwen
第3楼2012/12/27
原文中说“其它元素都没问题,就是Cd一直偏低”,一般测样镉不离铅,那么铅的测定结果是可以接受的了。既然如此,应该不是消解的问题。
尘
第4楼2012/12/28
可能是背景太高原因,试试提高灰化温度吧
狼牛牛
第5楼2012/12/28
就是 这个镉很是难 我也想知道原因
Fe
第6楼2012/12/28
把你的石墨炉程序发上来啊
815121yqxx
第7楼2012/12/28
近干之后溶解定容,会不会此处有损失
第8楼2013/01/18
没有干啊,其实还是湿湿的状态的,怎么会有损失呢?
冰山
第9楼2013/01/18
空白高吗?镉是很灵敏的元素,一般都能测准的。
第10楼2013/01/19
主要为HF、HCL和高氯酸残留带来的影响,导致数据偏低尝试标加法做做吧
