近红外光谱(NIR)
carrie_yaxin
第1楼2015/04/07
要求大概在40目左右,粉碎机原因没办法硬性执行
武灵
第2楼2015/04/07
如果都需要40目的话,那粉碎产热很厉害吧?
第3楼2015/04/07
老师您是什么样品啊?
yaonaco
第4楼2015/04/07
必须考虑的,只是应用要灵活。
第5楼2015/04/07
如何灵活应用啊
athosmi
第6楼2015/04/07
要看对于近红外结果的精确程度要求吧……个人感觉。颗粒度一致的样品建立出来的模型,从理论上来讲,预测准确度应该更高一点。这个就和水分要求一样,近红外建模可以看成在解多元方程组,未知数越少,解起来越简单,准确度越高。所以建立一个好的模型,建议控制外部因素,比如样品的颗粒度,水分等等。
sowhat4999
第7楼2015/04/07
温度升高对那些成分有影响呢?水分?
第8楼2015/04/07
老师说的很形象。粒度又影响制样时温度,直接导致水分的变异。所以确定一个合适的粒度,我觉得还是很重要的。
第9楼2015/04/07
粉样时温度高了,水分散失,一般我们都是以湿基建模的,其他指标也相应改变。
第10楼2015/04/10
首先是必须考虑粒度。然后关于灵活来讲,不是必须要20目,40目或者60目,而是考虑到实际应用上来说,能不粉碎就能做好的模型就不粉碎,做不好的才粉碎,不建议采用超过40目以上的细度(如果有一个很好的粉碎机除外)。
