分析化学
dick08
第1楼2006/06/03
区别不太大,基本通用,但有个别标液方法有变,最好用2002的,本网就有,可以下下来
qining198
第2楼2008/05/28
我是新人哦,今天得朋友介绍知道有这么个网站,今天看了下确实不错哦,希望我能多赚积分。
jiasheng
第3楼2013/01/02
增加了对滴定速度的规定称量的精度修改标定的精密度要求取消了比较法标准滴定溶液浓度平均值的扩展不确定度不应大于0.2%增加二级纯度标准物质或定值标物代替基准试剂进行标定或直接制备的规定对贮存容器有要求调整了工作基准试剂的摩尔质量有效位数重铬酸钾、碘酸钾、氯化钠标液制备增加方法二碘液、硫氰酸钠标液增加标定方法二修改硫代硫酸钠标液配置方法修改溴标液的基本单元修改氯化锌、氯化镁、硫氰酸钠标液的标定方法高氯酸标液配置增加了方法二增加氢氧化钠-乙醇标液
