分析化学
谁能百里挑一
第1楼2006/06/04
加氧化看看有没有红色啊。真运。
yuzhi2001
第2楼2006/06/15
铋酸钠或过二硫酸铵等强氧化剂能将Mn(Ⅱ)氧化成Mn(Ⅶ),溶液显紫红色。这些反应可作为鉴定Mn2+离子的特效反应。
tangldy
第3楼2006/06/18
1、锰离子与氢氧化钠或者氢氧化钾作用生成白色氢氧化锰沉淀,沉淀溶解于酸但不溶于碱,在空气中迅速氧化成棕色四价锰的化合物。2、锰离子于碱金属及铵的碳酸盐作用,生成白色碳酸锰沉淀,沉淀溶于酸。3、锰离子与磷酸氢二钠作用生成白色磷酸锰沉淀,沉淀溶于无机酸及醋酸。4、锰离子在催化剂(硝酸银)作用下,被过硫酸铵氧化呈紫红色高锰酸。5、锰离子用铋酸钠氧化生成紫红色高锰酸。6、锰盐与氨水作用,生成氢氧化锰沉淀。此沉淀又迅速被空气中的氧所氧化生成棕色沉淀,再加醋酸、联苯胺溶液,变为蓝色。7、锰离子能将氯化银还原为黑色的金属银。
weizai1980
第4楼2006/06/19
在老版的水质监测一书中有锰的测定方法.
xman916
第5楼2006/06/20
高碘酸钾法
yanyong
第6楼2006/06/21
分析书上都有呀
xianer1997
第7楼2006/06/27
谢谢各位了,对不起,我忘了说是MnO啊,我溶不了,用盐酸溶有颜色
zhangyp193
第8楼2006/11/25
原子吸收啊
飞天狐
第9楼2006/11/25
用盐酸和盐酸羟胺溶解!!
02041206
第10楼2006/11/25
如果单位有条件的可以用原子吸收就可以做了
