ICP-MS
飞雪迎春
第1楼2012/12/28
没用过热电的。两种元素含量大概什么水平?会不会有相互干扰?
timstoicpms
第2楼2012/12/28
你的 He/H2 混合气开多少ml/min ?
阶前尘
第3楼2012/12/28
对,如果反应气流量太大,会严重影响低质量数的灵敏度。我的理解是离子的速度都接近,因此重质量数的离子动能要大些,反应气对它的影响要小些。
gegewu123
第4楼2012/12/28
[div][/div]是4.5 应该不算大吧
nphfm2009
第5楼2013/01/02
那还不如用多调谐模式来分析
wnnzl
第6楼2013/01/06
这两个元素在PE的仪器中测试较为正常
hujiangtao
第7楼2013/01/08
楼主啥牌子仪器
