气相色谱(GC)
色谱柱接反后会怎样?
色谱柱表牌的字迹向外。
独钓寒江雪
第1楼2012/12/28
影响居然会这么大啊
许之秦
第2楼2012/12/28
以前看到过一篇讨论填充柱使用方向的帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120206/3848028/index_2.shtml也是觉得众说纷纭,都有点道理,楼主的帖子很好,是个实例,学习了~~~
尘
第3楼2012/12/28
如果接反后,使用前老化下柱子,不知是否还是这样呢?
steven
第4楼2012/12/28
老化也不一定管用,新柱子老化好了,里边固定相就有方向了,用的越久的柱子,装反了,分离效果差的越大。
秋醉虞阳
第5楼2012/12/28
一般都不建议把柱子反接。
symmacros
第6楼2012/12/28
有时候反接一下,反而分离更好了(特例)。但切记,别这样做,还是保持一致的方向为好。
aa
第7楼2012/12/28
以前只是知道反接没什么用,没有专门试过区别。
zhw19811005
第8楼2012/12/28
装反了,后果比较严重啊
安平
第9楼2012/12/29
这个现象还不太好解释。
阿宝
第10楼2012/12/29
楼主说的反接后污染检测器,依据是什么? 另外 一般正常顺序就是 铭牌字冲外,逆时针 还有 为什么要反接?既然都知道 正确的方向了
