高低温试验箱基本故障排除法
  • huawei0712
    2012/12/29
  • 高低温试验箱基本故障排除法
    高低温试验箱试验日常使用的过程中出现的基本故障,其排除方法由华威仪器做一下分析:
    一、高低温试验箱在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,
    逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启
    正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数
    如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。
    二、高低温试验箱在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并
    有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪
    一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使
    用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。环境试验设备还要定期进行维
    护保养,制冷系统的冷凝器定期清理,对于活动部件应按说明书加油润滑,电器控制系统定
    期维护检查等等,这些工作是必不可少的
    三、高低温试验箱低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还
    是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,
    使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的
    过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故
    障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备
    放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
    四、高低温试验箱在做湿热试验中,出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大,
    数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽
    中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,
    水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,
    会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的
    现象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,控制
    加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常,那就要
    检查电器控制系统,这要请专业维修人员进行检修。
  • chrisneil
    第1楼2012/12/29
    本来想写这方面的。。。。
  • 尘缘
    第2楼2013/01/09
    写的太复杂了,使用者搞得懂这些吗????
    大部分是只知道怎么操作,看说明书就行。我经常碰到有的客户连什么是开关都搞不清楚。
    所以弄些简单易懂的说明,插载一些实物图片就很好了。
    我们现在做的设备操作说明有是这样的,简单易懂,一目了然。
  • ian.cheng
    第3楼2013/03/09
    PID如何进行设置呢?
  • wccd1
    第4楼2013/03/10
    P——超差比例调节
    I——随时间累积的误差量(积分调节)
    D——误差随时间的变化率(微分调节)
    PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
    温度T:P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
    压力P:P=30~70%,T=24~180s,
    液位L:P=20~80%,T=60~300s,
    流量L: P=40~100%,T=6~60s
  • 尘缘
    第5楼2013/03/11
    我们使用较多的是温度。
    有时调不好会导致温度过冲,稳定时间长等问题出现。
  • 第6楼2013/03/21
    设备故障原因及排除对策
    别故障类     故障现象     系统检查     故障排除
    分     无
    源     外接电源是否接好/电压是否正常    重新接好
            电源进线/连线接触是否良好
            电源保险接触是否良好/是否烧毁损坏    重新安装/更换保险芯(座)
        整
    动     连线接触是否良好         重新接好
            连线接触是否良好        维修/更换
            接触器或继电器接触是否良好/是否烧毁损坏
            仪表超温设置是否正确/是否烧毁损坏    重新设置/更换
            电源进线(相序继电器)相序连接是否正确/是否烧毁损坏    重新连接/更换
            压力控制器压力调整是否正确/是否烧毁损坏    重新调整/更换
        无
    热     连线接触是否良好     重新接好
            仪表显示是否正常/是否有输出    维修/更换
            仪表设置是否正确     重新设置
            鼓风开关是否开/是否烧毁损坏/接触器是否接通或烧坏    重新开/更换
            加热开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏    开/维修/更换
            执行元件(接触器、继电器、可控硅、固态继电器)是否有输出     更换
            执行元件(加热管、加热丝)是否烧毁损坏     更换
            控制器、调节器、电接点温度计控制是否良好/是否烧毁损坏    维修/更换
        加
    控     仪表显示/控制是否正常    维修/更换
            仪表设置是否正确/是否是手动输出    重新设置
            执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏/可控硅、固态继电器是否击穿    更换
            执行元件加热管、加热丝是否对地     维修/更换
        加
    慢     仪表设置是否正确     重新设置
            加热组件总电阻阻值是否正常/是否有短路、断路    维修/更换
            鼓风系统运转是否正常/转向是否正确    调整/维修
        制
    常     连线接触是否良好     重新接好
            仪表设置是否正确     重新设置
            制冷开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏    开/维修/更换
            执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出    更换
            压力控制器压力调整、温度控制器温度调整是否正确/是否烧毁损坏    重新调整/更换
            压缩机工作是否正常/是否烧毁损坏    维修/更换
            电磁阀控制是否正常/是否烧毁损坏    维修/更换
            风冷系统运转是否正常/转向是否正确    调整/维修
            水冷系统水压、水温是否正常     调整
            泵运转是否正常/转向是否正确    调整/维修
        仪
    常     1无显示
            连线接触是否良好     重新接好
            仪表是否烧毁/损坏    维修/更换
            2显示异常
            连线接触是否良好     重新接好
            “LLL”:铂电阻断路/仪表坏    更换
            “UUU”:铂电阻短路/仪表坏    更换
            3工作异常
            设置异常:设置是否正确/仪表坏    重新设置/维修/更换
            无输出:设置是否正确/仪表坏    重新设置/维修/更换
            误动作输出:铂电阻连线接触是否良好/是否坏/仪表坏    重新接好/更换
        控
    常    连线接触是否良好     重新接好
            变压器是否坏     更换
            电子元器件(三极管、二极管等)是否烧毁损坏     更换
            继电器接触是否良好/是否坏     维修/更换
            调节器接触是否良好/是否坏     维修/更换
            电接点温度计接触是否良好/是否坏     维修/更换
    故障类别
    分     故障现象     系统检查     故障排除
        鼓
    常    1电机不转
            连线接触是否良好     重新接好
            鼓风开关是否开/是否烧毁损坏    重新开/更换
            启动电容(单相)是否烧毁损坏     更换
            电压是否正常,是否缺相(三相)     重新接好
            电机转动是否灵活/是否锈死、卡死/电机碳刷是否已磨损(串激电机)    维修/更换
            热继电器电流设置是否正确/是否烧毁损坏    维修/更换
            2电机异响
            风叶是否松动/是否擦箱壳    维修
            轴承锈蚀/油干    维修/更换
        搅
    常    1无搅拌
            电机不转    参照鼓风系统维修
            2搅拌异响
            叶片是否松动/是否擦壳    维修
            轴承锈蚀/油干    维修/更换
            电机电压是否正常/变压器电压输出是否正常    维修/更换
            上下磁钢间距是否正常/ 磁钢磁力是否正常    维修/更换
            3搅拌工作异常    维修/更换
            连接管路是否畅通/是否有堵或漏    维修/更换
            电机电压相序(三相)是否正常     重新接好
  • 大海11223
    第7楼2013/03/29
    挺好的,这个网站,又很多学习的内容
