气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/12/29
没看到图?
wo1000
第2楼2012/12/29
有了
第3楼2012/12/29
请问楼主指那个峰是分离峰?
第4楼2012/12/29
上图是总离子流图下图是选择特征离子的,两峰中间没有峰,应该是一个大峰的
fwonder
第5楼2012/12/29
新装的ISQ?TIC里面的丰度已经1.9E09了,饱和了,是非常大的一个峰。从184离子看,这些不是峰分裂,大峰后面很多这样的锯齿,是被大峰影响后的没有多少参考意义的数据,可以当做看不到,眼不见为净,
第6楼2012/12/29
饱和什么原因引起的????浓度并不高?也就30ppm,,是DSQII,老设备为啥出现这原因???
第7楼2012/12/29
下图中18.21和18.29分开了,中间的质朴图都是一样的应该是一个峰的
安平
第8楼2012/12/30
降低一下浓度实验看看。
第9楼2012/12/30
30ppm,请问分流比多少?
steven
第10楼2012/12/30
丰度太高了,都e的9次方了,走个低浓度的试试
