HPLC法同时测定龙蛋泻肝丸中三种活性成分含量
  • 龙胆泻肝丸含龙胆草、黄芩、栀子、泽泻、木通、车前子、生地、当归、柴胡、甘草诸药。方中龙胆草上泻肝胆实火,下清下焦湿热,为君药。黄芩、栀子苦寒,有清热燥湿、导热下行之效,为臣药。泽泻、木通、车前子清热利湿,可使湿热从小便而解。生地、当归有滋阴养血之功。柴胡有疏肝解郁和引经之用。甘草调和诸药。龙胆泻肝丸泻肝而不伤肝,利湿而不伤阴,其配伍相辅相成,疗效为医家和患者所称道。该药除用于高血压、急性眼结膜炎、急性中耳炎、急性胆囊炎、急性盆腔炎、尿路感染、外生殖器感染等症的治疗以外,现在也常用于乙型病毒性肝炎及其他一些慢性病的治疗。本文建立了龙胆泻肝丸中三种有效成分含量测定的方法,以期为龙胆泻肝丸质量控制提供依据。
    1 仪器与试药
    1.1
    仪器
    岛津LC-20AT高效液相色谱仪,SPD-M20A检测器, LCsolution色谱工作站, Metteler AB265S(0.01mg);Sartorius BS124S(0.1mg)超声处理仪(江苏昆山超声仪器厂)
    1.2 试药 龙胆苦苷、栀子苷、黄芩苷苷对照品(中国药品生物制品检定所,批号111640-200503);甲醇为色谱纯,磷酸为分析纯,水为纯化水。 龙胆泻肝丸市场购买)
    2 实验方法与结果
    2.1
    色谱条件与图谱
    色谱柱: Kromasil C18柱(4.6mmx250mm,5um);检测波长:240nm;流速:1.0ml.min-1;流动相:甲醇-0.2%磷酸酸;柱温:35 按以下梯度进行洗脱。
    梯度洗脱
    时间(分钟)
    甲醇(A%)
    0.2%H3PO4(B%)
    0~25
    20
    80
    25~30
    2043
    80~57
    30~50
    43
    57
    2.2 溶液制备
    2.2.1
    对照品溶液
    精密称取龙胆苦苷对照品 10.15 mg置25 ml量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀,作为标准品溶液S1;精密称取栀子苷对照品 10.07 mg置25 ml量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀,作为标准品溶液S2;精密称取黄芩苷对照品 11.03 mg置100 ml量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀,即得;精密吸取对照品溶液S1S2 1 ml,10 ml量瓶中,加甲醇至刻度,制成每1ml含龙胆苦苷39.34 ug 和栀子苷40.28 ug的溶液;
    2.2.2供试品溶液
    取本品,研细,取约 0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入加入甲醇 25 ml,称定重量,超声处理(功率250W,频率33KHZ)超声处理 20 分钟,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    2.3 线性关系考察
    精密量取对照品储备液2、4、6、8、10、20、μl,按上述色谱条件,记录色谱图,测定峰面积。以黄芩苷面积为纵坐标,黄芩苷进样量为横坐标(ug),得回归方程:Y=1502524.5660X-14062.7967,相关系数r=1.0000(n=6),结果表明马钱苷在0.4212~4.212μg 范围内呈线性关系。
    2.4精密度试验
    取供试品溶液20μl,连续进样5次,记录色谱图,计算峰面积。峰面积分别为2518120.52537227.42515180.52535679.32560168.7平均面积为2533275.3RSD%=0.7%
    2.5 稳定性试验
    取供试品溶液,在0、0.5、1、2、4、6、8、12h分别进样测试,记录色谱图。结果供试品溶液在12小时内稳定性良好,峰面积的RSD为0.68%
    2.6 回收试验
    取同一批龙胆泻肝丸碎混匀,约取0.5g6份精密称定,置具塞锥形瓶中,分别精密加入对照品储备5ml照含量测定项下的方法制备,精密加入甲醇20ml,超声30分钟使溶解,用0.45μm的微孔滤膜滤过,滤液作为供试品溶液。按上述色谱条件进样测定,用回归方程计算回收率。见表1
    表1 回收率试验结果
    取样量 样品中含 加入黄芩苷 实测黄苷 回收率 平均 RSD
    (g) 黄芩苷量(mg) 量(mg)(mg) (%) (%) (%)
    0.28821.2140 1.053 2.2333 96.8
    0.28491.2004 1.053 2.2481 99.5
    0.2807 1.1827 1.053 2.2494 101.3 98.93 1.6
    0.2892 1.2184 1.053 2.2451 97.5
    0.2902 1.2225 1.053 2.2576 98.3
    0.2880 1.2134 1.053 2.2685 100.2
  • 三人行
    第1楼2012/12/31
    梯度洗脱程序有点问题。
  • 夕阳
    第2楼2012/12/31
    记得几年前对龙胆泻肝丸的副作用有很大的争论啊!貌似早就停产了啊?
  • 小虾米
    第3楼2013/01/19
    可以拿来发表论文啊
  • qq250083771
    第4楼2013/07/03
    标题写错字了
