![](http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/emyc1007.gif)
参加论坛原创大赛,支持我爱分坛团队和红外光谱版。
红外光谱仪是比较耐用的仪器,维护保养的好的话,用个十几年是很平常的,最需要注意的就是防潮了。
我们实验室有一台红外光谱仪,技术手册要求使用环境为温度16~27℃,相对湿度20~70%。
因我们实验室在南方,冬季也不会太冷。但如果是阴雨连绵的季节,室内湿度经常会高到80%~90%多。所以控制湿度是首要的问题。
我们专门有一间小房间是红外室,装了空调,24小时开机,用除湿模式,抽湿能力还是很强劲的,一天下来,除湿抽下来的水,装在5加仑的桶里,有大半桶。也配了有抽湿机,同时使用,可以将湿度控制在50%左右。
虽然如此,我们还是加了一个有机玻璃罩,将仪器装在罩子里面,主要是考虑到:
当空调开除湿模式时,是将空气中的水分冷凝在蒸发器上而除去的,运行后室温比设定温度要低好几度,人在房间里感觉冷飕飕的。而且当气温比较低的时候,除湿效果不佳。使用除湿机时,水箱满后就自动停机,夜晚和假日时不能持续运行。而且空调运行时,会有气流扰动,这对于仪器多少有一些影响。再就是加了罩子以后,防尘就比较好了。
如此,我们的红外光谱仪的防潮措施包括有:仪器24小时开机;仪器内部标配分子筛;样品仓放置一个小袋,内装变色硅胶;有机玻璃罩内放置烧杯,装变色硅胶;空调不停机除湿;抽湿机视情况开启。
有机玻璃罩是向附近专门做有机玻璃制品的公司订做的,是一个五面罩。罩里预留有放硅胶和电子式温湿度计的空间,突出桌面的部分是封闭的。正前方开口,方便更换ATR附件,更换后用插板关上。后方开孔,接入电源线和数据线。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212302231_417478_1827385_3.jpg)
顶板可以掀开,分两部分,前半部分是平时测定时打开。如果更换分子筛时,需将整个顶盖掀开,靠到后墙上。还需要完善的地方是要做一个支架,前半部分掀开时,用支架支撑在顶盖上。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212302232_417483_1827385_3.jpg)
也许红外光谱仪没这么娇贵,我们的上一台红外没有这么好的待遇,也工作了十几年。不过有总比没有好,花费也不算太多。我们在力所能及的范围内,为仪器提供了尽可能好的运行条件。
