气相色谱(GC)
许之秦
第1楼2012/12/30
看看是不是有漏气的地方,观察一下柱前压稳定不;再者就是,样品浓度变化比较大的话,保留时间也会有变化。
lu_meiyu
第2楼2012/12/30
要看你使用的是什么检测器?如果是FID的话,除了漏气外,气体不纯也会导致基线漂移。
阿宝
第3楼2012/12/30
保留时间偏差有多少?
谁折腾
第4楼2012/12/30
如果是在升温过程中的目标物保留时间飘,估计是进样隔垫的进样次数太多了,可随进样次数的增加而不断适度加紧进样口螺母,或者换隔垫
第5楼2012/12/30
也可以贴出色谱条件,即什么目标物及保留时间
税
第6楼2012/12/30
这个与温度有一定关系
tang566
第7楼2012/12/31
检查下所瓶还有充足的气源,控压是否稳定,柱温箱的控温是否稳定。假如都没问题,就老化下色谱柱。
yifan1117
第8楼2012/12/31
看看压力,流量是否稳定。
儒雅凤
第9楼2012/12/31
保留时间一直延长?还是缩短?有规律吗?
zyl3367898
第10楼2012/12/31
检查色谱柱上的石墨垫是否漏气。
