水质检测
zmxorhhxa 2015/07/21
室温+(5~10度)至100度,那个+5~10的具体值及控制精度看控制器的水平了。。 说明书上都有~~
东北生长的苹果 2015/07/27
一般达不到100度,只有99度,能达到沸腾吧
老兵 2015/07/27
对于高海拔地区水浴锅的最高温度远远到不了100摄氏度。
zmxorhhxa
第1楼2015/07/20
水浴锅的说明书上有啊。。。。
战天
第2楼2015/07/20
这个问题真的是醉了
暗夜精灵
第3楼2015/07/21
0-100
第4楼2015/07/21
lyb2026
第5楼2015/07/21
这个看说明书啊,上面没写吗?
秋海听雨
第6楼2015/07/22
我这边,也做过水质检验,你要说清楚温控要求多高,精度要求多少!一般水浴都可满足,就是质量各有不同而已!
lhl2004
第7楼2015/07/22
你的意思是做水质检测的某个实验时,水浴锅的温度应该设定到多少是吗?那你要说明什么实验。
透明
第8楼2015/07/26
最大99吧
东北生长的苹果
第9楼2015/07/27
李偲
第10楼2015/07/27
是精度还是范围
