紫外可见分光光度计(UV)
云中漫步
第1楼2006/06/05
我用变色酸测定过啤酒中的甲醛~~~~~~
benson_nt
第2楼2006/09/07
我做过,你可以配置固定浓度的甲醛溶液,做标准曲线,可以是ppm级别的,10ppm,20ppm,50ppm,100ppm,1000ppm
第3楼2006/09/07
再加入乙酰丙酮,加入显色剂,加热5分钟,冷却在UV上做标准曲线
a辉
第4楼2013/11/01
我问下各位乙酰丙酮怎么蒸馏,你们用的减压蒸馏法吗,求指导,什么温度蒸馏的,急用,谢谢,取蒸馏液还是剩下的部分
第5楼2013/11/01
dcfhvk
第6楼2013/11/04
直接用优级纯吧,显色剂其实不是重点
happylq
第7楼2013/11/06
乙酰丙酮是用来显色的,蒸馏是将要测定的甲醛蒸馏出来后,加入配好的乙酰丙酮溶液显色,然后测紫外吸收。
luckytree01
第8楼2015/11/03
请问乙酰丙酮的加入量的多少回对结果产生影响吗?谢谢
yzx2011
第9楼2016/02/24
那个不爱好做,您做的结果怎么样
Nina2016
第10楼2017/03/08
你好,可以加我q吗?112497592,或者留下你的联系方式 ,想请教你关于干燥器法测定甲醛含量的问题可以吗?谢谢
