硼的记忆效应
ICP光谱
  • 这段时间我们单位正在用ICP-AES测硼,发现真不好测呀。记忆效应很强,测完高浓度后,再测样品空白的话,空白值很容易偏高,导致检测样品的值偏低。
  • espmarine
    第1楼2006/06/04
    通常我做硼是用姜黄素光度法和甲亚胺-H-光度法做的,ICP方法没有做过,
    所以我也想请教以下ICP怎么做的
  • 东北虎
    第2楼2006/06/05
    增大清洗时间,这样效果会好一点的
  • linli774
    第3楼2006/06/05
    和光度法的前处理方法一样,但是我们采用ICP-AES作为检测器检测而已。
  • 萧文
    第4楼2006/06/06
    做完样品后用稀酸冲洗一下?尽量把进样管缩短。
  • weiqiang
    第5楼2006/06/06
    那你用的波长是多少呢?
  • zhendequan
    第6楼2006/06/07
    同意
    renzhihai 发表:增大清洗时间,这样效果会好一点的
  • linli774
    第7楼2006/06/07
    用的是249.772和249.677
  • dongbf21
    第8楼2006/06/07
    溶解试样用什么啊???
  • ming_9912
    第9楼2006/06/07
    时间呢????
  • whale
    第10楼2006/06/08
    做样的顺序尽量从低浓度到高浓度!
