紫外可见分光光度计(UV)
西北狼
第1楼2008/08/08
拿干净的单独的去测定吸光度,两个不应该超过0.004还是0,006吸光度就可以了.
liu999999
第2楼2008/08/08
用一个作为参比对象,调节吸光值为0,其它与之比较即可。误差过大就应该废弃了。
qianmeirose
第3楼2008/08/09
我现在的做法是选了284nm,440nm和700nm三个点,先以参比槽和样品槽里不放任何东西调T=100%,然后放入每个装有纯水比色皿记录T,选择T差<0.5%的配对使用,目前这种方法配对使用的比色皿使用下来还没发现问题.
mango8371
第4楼2008/08/09
化验室也有多个不是配对的单个比色皿,有空我也要比对一下,受教了~!
wanggy888
第5楼2008/08/12
双光速的可以不用配对的。
美食城
第6楼2008/08/14
1、将比色皿彻底洗净2、将分光光度计预热备好,在不放任何参比的条件下调0和1003、将比色皿放入检测池逐个测量各个比色皿的吸光度,可换用几个不同的波长测几组4、根据比色皿的吸光度配比色皿
sophaloki
第7楼2010/07/31
请问参比槽盒样品槽不放任何东西调T=100%是什么意思啊? 是怎么调法,我的仪器室UV-2550
水源守护者
第8楼2010/07/31
应该不用的吧
初学者&九点虎
第9楼2010/08/01
如果可以扣除池空白,就不用配对了
pgtianmy
第10楼2010/08/02
将比色皿用盐酸(3mol/L):乙醇=1:1洗液超声清洗,然后用蒸馏水比对两个比色皿的差值,若有差值,再读数过程中加上或减去即可,即使是配对的,在使用过程中也不一定能对起来,这个每天都要清洗比对。
