气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/12/31
我们一般是关闭总阀后总压归零,但是如果仪器的载气控制也关闭的话分压是不会变化的。
symmacros
第2楼2012/12/31
一种可能是总阀在关闭时候或过程中有漏气。
雾非雾
第3楼2012/12/31
应该是哪漏气的。分压应该能保持比较长时间的。
justin17025
第4楼2012/12/31
应该有漏气,下次开的时候重新检漏。
steven
第5楼2012/12/31
减压阀压力是否正常?
安平
第6楼2012/12/31
应该是有泄漏了。
第7楼2012/12/31
有的总阀开关在拧小的时候就会漏气一下。
learner1999
第8楼2012/12/31
确实好像是,但总阀门一般需要拧开多大才算正常呢?
第9楼2013/01/01
总阀一般是开到近最大。
andyerlee
第10楼2013/01/01
一般都是慢慢回到零点的,迅速回零极有可能是漏气!
