气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/06/30
标准曲线的线性回归方程y = a + bx 直线方程a——截距b——回归系数,回归直线的斜率, y = y
pengwenqi
第2楼2016/07/01
我回答一个问题吧。我也是半桶水
第3楼2016/07/01
用(0,0)点做回归线性和强制过(0,0)点的有什么区别?就是过不过零点的区别,我觉得,如果样品浓度低,建议强制过零点。
荆棘鸟之歌
第4楼2016/07/01
我觉得GC-MS真的没有必要做0点和强制过零点,这是光谱经常做的事情,色谱真的不建议
ruan651209
第5楼2016/07/03
只要能做到真空白,建议强制过零点。
第6楼2016/07/03
感觉理由不充分,光谱也不是必须强制过零。前面大侠说的对,如果值靠近零点,只能强制过零。否则时常会出现负值。
m3071659
第7楼2016/07/03
真空白,这个实在太难了。。难以控制
支点
第8楼2016/07/05
用(0,0)点做回归线相当于在现有的标准点中多加了一个点而已,截距正负要看其他点的情况。强制过(0,0)点截距为零。
第9楼2016/07/05
正截距、零截距和负截距的区别如图吧,只要是机器出的都是准确的。第三个问题应该是b/y(最大点)*100%<2%
第10楼2016/07/05
本来就有这个点,不存在加不加的问题。另外,低浓度点,估计大侠们附加的浓度权重基本是不用。如果是附加低浓度权重为X的负2次方,啥问题都搞掂了。不过,这时的R值不一定好看噢!
