化学药检测
tangtang
第1楼2012/12/31
只能换色谱柱试试了。
xiangever
第2楼2013/01/01
这个好像是药典写错了。。。。。因为主峰过载, 你肯定分不开,我咨询过制定标准的专家,他说他当初制定的不是这个浓度。。。。你用含量的系统做吧。。。。另外,你没发现标准中杂质A的对照品溶液浓度错了?标准中多稀释了10倍,你可以参考下药典的左氧氟沙星标准
第3楼2013/01/01
不管你采用什么C18色谱柱都不可能分开的,因为标准写错了。。。。我咨询过制定该标准的专家(好像是浙江的),他说药典标准和他提交的系统液的浓度不一致。。。。你只有用含量的系统液才能分开。。。。换个角度,有关物质系统液中左氧氟沙星的峰都过载了,想达到分离度要求很难。。。另外,你没发现标准中的杂质A对照品溶液的浓度是杂质A限度值的1/10,你没觉得奇怪么?看看左氧氟沙星的标准你就知道了。
xiaowang268
第4楼2013/01/08
药典标准错了?
瞌睡虫
第5楼2013/01/08
药典写错了,为什么不修改?
第6楼2013/01/09
药典不会错把
第7楼2013/01/09
你们对比一下药典中盐酸左氧氟沙星和左氧氟沙星的标准就知道了......另外,那个系统适用性实验我是死活做不出来,安捷伦、waters、汉邦、菲罗门的都不能符合要求,所以很悲催.....我们是实验科学嘛,试试看
第8楼2013/01/09
可联系色谱柱厂家做样品试试。
第9楼2013/01/18
换柱子也不行
第10楼2013/01/18
用3微米的柱子试试吧
