原子荧光应用体会【转载】
厂商论坛
  • 用了四年原子荧光了,想好大家交流一下使用感受,希望大家多多提出自己的想法,我们互相学习互相提高。
    一、汞
    、空白过高。(不是样品空白,是只进载流和还原剂时荧光值高)这个问题恐怕做过原子荧光的同行都遇到过,我也为此苦恼过很多次。原因有以下几个方面。
    a.
    载流或者是还原剂受到污染。这个一般是首先怀疑的问题,但是我觉得真正出在这个原因上的情况比较少,因为所有做原子荧光的人都非常注意试剂、水和容器的使用。一般都使用优级纯的盐酸,硼氢化钾/钠用分析纯的就可以,配制试剂用的水用超纯水。如果怀疑是试剂问题,只要更换试剂重新配制应该就能拍出问题。
    b.
    管路和原子化器被污染导致空白高。这个问题经常出现。我的判断方法是,如果排除试剂问题后,将载流和还原剂都换成纯水进行测定,如果空白仍然高,那么说明有可能是管路或原子化器被污染,这时需要将所有管路及原子化器拆下后放在酸里浸泡,也可以用超声波清洗,最后用蒸馏水反复冲洗干净,晾干后再装上。
    c.
    原子化器高度不合适导致空白高。如果原子化器高度太高了(调节高度时,读数越小实际高度越高)石英原子化器会反射光源发出的激发光,导致空白过高。判断方法可以不可以将载气断开(不是关闭气瓶,是将气液分离器上的气管断开),再进行测定,观察荧光强度,如果荧光强度仍然很高,那说明是原子化器反光造成的。
    d.
    温度升高造成空白变化。这个问题我的仪器经常出现,不知道别人有没有遇到过。很规律,我的仪器每年夏天的时候空白都高,这个时候我就会把空调温度开的低一些,负高压也降一些,一般不会影响测定。以上都是在仪器未出现故障情况下经常遇到的问题。
    、消解时样品空白过高。我用过高锰酸钾和硫酸、重铬酸钾和硝酸、单纯硝酸消解的方法,但是都出现过消解空白高于样品的现象。说实话现在这个问题我还没有想好解决的办法,我现在就是多做几个空白,测定时剔除空白特别高的。有人说用溴酸钾溴化钾消解,因为我还没有买到这个药品所以没有试验过。
    3
    、标准溶液的保存问题。做汞时,标准曲线都微克/升的,有很多资料都是建议现用现配,从我试验的结果看,只要是在溶液中加入了5%的盐酸和重铬酸钾,放置在冰箱里一个月应该是没有问题的。我曲线最低点是0.2微克/升,最高点是5微克/升,偶尔有0.2的有变化,但是0.5微克/升的没有问题。
    4
    、检出限和真实的检出能力问题。按照仪器软件中的方法测定检出限,我的仪器测汞的检出限是0.005微克/升。但是我发现做浓度为0.05ug/L0.1ug/L0.2ug/L,0.5ug/L的标准曲线时线性不好。所以很怀疑这个检出限,即使按照检出限的10倍即0.05ug/L作为定量限的话,我也有些怀疑,在我测得中,我觉得最低浓度做到0.2ug/L的数据比较可靠。每台仪器的状态不同,个人技术也不同,我的数据只代表我这台仪器的能力。
    、溶液酸度对测定结果的影响。如果样品中没有加酸,那么多结果影响比较大,从峰型上也可以很容易得看出来,类似气相色谱法的伸舌峰。我在样品中加入盐酸的浓度从0.25%10%,发现结果基本没有差异。二、砷我觉得原子荧光测定砷比较稳定,一般也不会出现什么问题。只要注意在样品中加酸,而且测定前要有充足的预还原时间就可以了,一般预还原至少半个小时。无论是样品还是工作曲线,加硫脲和抗坏血酸还原后都不应该长时间保存,最好现用现配,长时间保存会出现沉淀。另外如果样品中有过多的硝酸等氧化性物质,加入混合还原剂后颜色会褐色,这时效果就不好了。但是一般情况下,我们消解后的样品不会出现这个问题。
    原帖地址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091020/2167571/
  • houjjun
    第2楼2013/01/01
    看来大华老师是做光谱分析的,理论知识很强
  • yu3226033
    第3楼2013/01/01
    原来是大华老师转来分享的.
    houjjun(houjjun) 发表:看来大华老师是做光谱分析的,理论知识很强
  • houjjun
    第4楼2013/01/01
    是的,现在网上这些资料很多,也有的说法是错误的
    yu3226033(yu3226033) 发表:原来是大华老师转来分享的.
  • yu3226033
    第5楼2013/01/01
    开始觉得是大华总结的.
    houjjun(houjjun) 发表:是的,现在网上这些资料很多,也有的说法是错误的
